Модератор форума: Фелuкс
Автосервисы Питера
дрон47rus Меня здесь нет
35 постов
Дата: Четверг, 20.12.2012, 15:43 | Сообщение # 181
Спасибо!машина в питере стоит
Добавлено (20.12.2012, 15:43)
может на севере питера кто чего подскажет?
Форд Транзит 1997г,2,5 турбо.101л.с.Лукас епик(что б его...)
ШенВик Меня здесь нет
45 постов
Дата: Четверг, 20.12.2012, 19:20 | Сообщение # 182
дрон47rus, он может быть кого либо порекомендует.
Форд-Транзит 2,0л 2004г.р., средний-высокий
35 постов
Дата: Пятница, 21.12.2012, 12:24 | Сообщение # 183
сппсибо)созвонился с ним и он дал пару советов)
45 постов
Дата: Пятница, 21.12.2012, 12:56 | Сообщение # 184
дрон47rus, не за кого ;=) Обращайся!
biggrin
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Пятница, 21.12.2012, 13:07 | Сообщение # 185
дрон47rus, Если вскрытие покажит, что твой мотор полный труп, то у меня есть 85-ти сильный епик в полной комплектации, без пробега по РФ
35 постов
Дата: Пятница, 21.12.2012, 15:48 | Сообщение # 186
ок!если что буду иметь ввиду!))
Добавлено (21.12.2012, 15:48)
как понять (епик)?
5315 постов
Дата: Пятница, 21.12.2012, 20:02 | Сообщение # 187
Цитата (дрон47rus)
как понять (епик)?
ТНВД с электоронным управлением, что стоит на твоём моторе, правильно называется "Лукас Епик".
35 постов
Дата: Суббота, 22.12.2012, 10:58 | Сообщение # 188
аааа))так я и думал))спасибо))
Добавлено (22.12.2012, 10:58)
и сколько же будет стоит?
BoozyteuR Меня здесь нет
1062 поста
Дата: Суббота, 12.01.2013, 13:23 | Сообщение # 189
Друзья! Посоветуйте опытного специалиста по редукторам - нужно установить (заменить) главную пару в мост "51" *. Самому за это браться как-то стремновато - боюсь напортачить с регулировками.
* - в мостах 51 и 53 (и идентичных) дифференциал смонтирован непосредственно в картере моста, а не в отдельном корпусе. Поэтому сборка требует спец.навыков.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Суббота, 12.01.2013, 13:35
35 постов
Дата: Среда, 16.01.2013, 13:53 | Сообщение # 190
как там с сервисом на витебском пр.11?!
Опять беда((Загорелся опять чек и снова двигатель пошел в разнос!после чего выгнало весь антифриз через бачок но уровень масла в норме!грешу на насос((
кстати когда это первый раз это случилось,я залил антифриз и завел его без проблем,и он работал как надо до вчерашнего дня((
Добавлено (16.01.2013, 13:53)
и еще стрелка тахометра лежит вдругой стороне на 6тыс оборотах,а при включении зажигания уходит еще глубже(((
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, петрен, golum, sannav, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Юра, Sany1994, Yu_duk, Yackow77, Евгений62
